s-1
  • s-1
    http://bgcenter.net/users/s-1.JPG
    THE END. Copper coin 20mm diam.in 26cm.Discriminate-no problem.
    Work many good. No problem in ground. Please save in Geotech thread.
    Sascho
    Thank you. Saved.
      S1
      Sascho
      Halo Sascho our frend . How come you never show PCB on any of your work ?? Amigo , Bye
        My prototipe PCB is with many change.Problem is not PCB.Problem is schematic what work good.
        Sascho
          За ivconic
          Бобините се нулират като се контролира амплитудата на сигнала с осцилоскоп.С1-компенсиращ НЕ Е ВКЛЮЧЕН.Може да контролирате амплитудата на сигнала и с променливотоков волтметър.Той се включва към изхода на предусилвателя-pin7 или pin1 на ne5532.Бобините се фиксират със смола в положение на приет сигнал с възможно най- малка амплитуда.След това се включва С1-компенсиращ .Чрез подбора на С1 се намалява още амплитудата на сигнала,ако това е възможно.Схемата работи и с голяма амплитуда на изхода на предусилвателя-до3в, но най -добре работи с амплитуда на изхода на предусилвателя до 1в.
          S-1 е подобрен вариант на S.Работи изключително стабилно.Сигнала е по-продължителен и с по-добър център.Промените са малки и не се налагат промени на твоето PCB.Всяко ново нещо винаги има нужда от корекции.
          С уважение: Сашо
            Excellent job Sasho! Blagodaram! Hvala! Many thanks!
            Very Best Regards!
            Yes you were right in one of previous posts; everything came on its place when coils are right and nulled right. Yesterday i played a bit more with those scrapy coils and managed somehow to achive some point where detector started to work very accurate, reffering tone discrimination. All of the sudden very accurate it produced suitable pitch for type of metal. From very surface of coil up to endest limit of detection it produced same pitch.Wow! Excellent job! Now i am even more ready to start making proper coils.
            I will make a bit larger coils than 17cm for O. I will make some 20cm O coils...or a bit larger, will see.
            Thanks again Sasho, very good job!
            My preliminary pcb is ugly like hell, but it is working. Now i have good will to start drawing quite new pcb with better placing and adapted for some standard enclosure....again i will use 1265 shape and dimensions..
            These days when have some spare time i will draw it and post here..
            Until than ... Regards!
              S1
              HI all
              this PCB for S1 .
              if i have time , try to make in this moon .
              i hope this metaldetector work good, because i have problem with VLF MD
                and , little change in your schematic (I have many TL061 & NE5534 and
                must use Anywhere ).
                what think sascho ?
                (null adj in datasheet)
                  Hi sisco
                  After long time ,I am glad see you again at fourm,
                  Please see below link:
                  http://www.geotech1.com/forums/showpost.php?p=85814&postcount=168
                  What is final result with your PI?
                  Best regards.
                    Sascho
                    Сашо, благодаря за схемата.
                      Моля.Но това беше края на подаръците.Преди известно време се замислих над следния проблем:Имам сигурна и добре платена за българския стандарт работа,като конструктор не съм чак толкова зле, а не мога да си позволя да имам дори втора употреба кола.Забравих че на мене никой не ми е дал нищо даром.
                      С уважение: Сашо
                        Ne se pritesnqvai.
                        S1dbata vinagi v1znagrajdava trudolubivite i 4estni hora!
                        Bulgaria e taka.Tezi koito zaslujavat ne vzemat.
                        Skoro 6te probvam tvoq ured.
                        No ne moga da razbera kak taka ima6 visoko platena rabota i v s16toto vreme ne moje6 da si pozvoli6 tro6ka za 1000-2000 lv!?
                        Blagodarq tvoite dizaini sa naistina interesni.
                          Поздрави на всички от форума,
                          Аз съм едно от онези деца които израстнахме в радиоклубовете, сега "имам сигурна и добре платена за българския стандарт работа" във този форум намирам това което не мога в българските - благодаря ти за всичко!
                            Az trqbva da ti blagodarq.
                            Nau4ih dosta ot teb.
                            Pozdravi na Varna.
                            Imam i edin v1pros pri posledniq S1 ne izpolzva6 predava6ta namotka s 4 izhoda kato v prednite si dizaini.Ne e li tq po dob1r variant?
                            Blagodarq
                            i kak uspq da s1bere6 platkata v tazi malka kutiq?Haresva mi!
                              i have made s-1 detector but a dont know how to adjust. can someone to help me.
                              how can i adjust GEB? can someone to explain procedure?
                              best regards
