Interesting site on how to IB coils
  • Interesting site on how to IB coils
    Interesting idea to IB coils, the english translation is fair.
    http://mikes.front.ru/str2_3_e.html
    ok. you found something intresting. I offer you to learn this unical metodic to tune a coil offered by nn-coil.
    this metodic gives due precise tuning, anotherway a coil will not working on Tesoro Lobo. http://md4u.ru/viewtopic.php?p=145055#p145055
    Провел одну интересную "лабораторную" работу, по приведению фазы нерезонансной катушки кольцо к приемлемому варианту для работы на Tesoro Lobo. По такому же принципу можно настраивать катушки и на Эльдорадо, так как схемотехника приборов и принцип катушек одинаковы.
    Суть работы в том, что если уходит баланс катушки, от времени или старения, или еще чего (в небольших пределах), то его можно поправить налепив на катушку открывалку с пивной люминевой банки.
    От изменения баланса уже изготовленной катушки падает общая чувствительность прибора, чтобы выйти на нормальный режим канала "Все металлы", нужно понижать чувствительность регулятором. И в итоге опять чувствительность (глубина обнаружения) падает в 2 и более раз.
    А все потому, что баланс катушки и фаза выходящего с нее сигнала не совпадает с обработкой этих сигналов в приборе. И прибор тупит.
    А ноу-хау в том, что место и точность приклейки этой открывалки мы наблюдаем осциллографом на ножке "1" U13A
    1. Устанавливаем положение регулятора ГБ в сбалансированное положение.
    2. Потом дискриминатор - примерно на 0 (ноль) ВДИ.
    3. Регулятор Чуйки - на максимум.
    Ловим такое положение этой открывалки на поверхности (внутри) катушки, чтобы наблюдаемый сигнал уложился в десятки миливольт возле ноля (GND) Крутим регулятор чувствительности, проверяем наш сигнал должен находиться как можно ближе к нолю.
    Чем ближе к нолю тем точнее сбалансирована по фазе катушка. Находим положение, клеим. После просушки проверяем.
    В итоге сигнал небаланса по амплитуде ушел немного вверх, в участке "металлы". А когда подношу феррит, то сигнал уходит в ноль, и далее инвертируется.
    И так можно "лечить" катушку до бесконечности...
    По такому же принципу можно балансировать и подганять фазу катушки для прибора Квазар ... как вариант ... еще не пробовал, проверю отпишуть.
    Пробовал подкидывать монетки, кусочки металла, пластинки, кольцо из проволоки медной, шайбу - не хватало эффекта ...
    Лучший вариант получился из этой открывалки, овал, одиночная дырка, люминий.
    Если сделать разрез в металле овала, разомкнуть цепь - "не то пальто", слабый эффект. Нужно использовать целую.
    Приклею в проушину под штангой, место меж передающей и принимающей катушкой.
    Данную настройку производить в полностью собранном приборе, желательно вмонтированном в корпус, полностью собранной катушкой и кабелем с разьемами, короче в полностью готовом аппарате. Потому как даже расположение кабелей может влиять на эту настройку.
    Проведенная "лабораторная" работа показала, что можно восстановить работоспособность катушки до ее наилучшего вида.
    ps - чтоб это все работало, так как задумано и здесь описано, нужно еще немножко модернизировать входной усилитель, по части постоянных токов.
    зызы - в моем Лобо при изменении сигнала небаланса от (max -> min) 500 mV до 50 mV, сигнал ошибки дрейфовал от 0 v -> -50 mV -> 0 mV -> +75 mV
    Предел дрейфа сигнала ошибки в Лобо +6 V -> -6 V при стандартном питании
