Hello, I built many sandbanks detector coils 21 cm. diameter without any inconvenience. use magnetic wire 0.5 mm. in diameter and 22 turns. put tape around electrical installations. The output of the operational amplifier LM318 pin 6, the curve on the oscilloscope is perfect !!!!. Now comes my problem, now a coil construct 40 cm. in diameter and I use the same magnetic wire of 0.5 mm. diameter, 16 turns and all within a heat shrinkable cable. The problem is that when I look in the oscilloscope and gives me the signal on saturated wave, it is as if in the coil of 21 cm. I have a metal coil playing ,. I am puzzled. Test again with 8 cables UTP cable and make two turns, this time the signal is a bit more like the ideal, without metal wave it is observed without the normal decay but managed to adjust the threshold of sound and has good sensitivity, someone I can say that I am making mistake ?. Another day will show photos. Carlos
Hola, construi muchos detectores sandbanks con bobinas de 21 cm. de diametro sin ningun inconveniente. utilice alambre magnetico de 0,5 mm. de diametro y 22 giros. coloque alrededor cinta para instalaciones electricas. A la salida del operacional pin 6 del amplificador LM318, la curva en el osciloscopio es perfecta!!!!. Ahora viene mi problema, construyo ahora una bobina de 40 cm. de diametro y utilizo el mismo alambre magnetico de 0,5 mm. de diametro, 16 giros y todo dentro de un cable termo contraible. El problema es que cuando miro en el osciloscopio la señal me da ya sobre saturada la onda, es como si en la bobina de 21 cm. tengo un metal tocando la bobina,. estoy desconcertado. Realice otra prueba con cable UTP de 8 cables y realice dos giros, esta vez la señal es un poco mas parecida a la ideal, sin metal la onda se observa sin el decaimiento normal pero logro ajustar el umbral de sonido y tiene buena sensibilidad, alguien me puede decir que error estoy cometiendo?. Otro dia mostrare fotos. Carlos
