  • hi pigeon, i just have some x ray photos in my deepest archives, made from a friend which had contact to a dentist or another local doctor which has xray machine for medical use
    we get this photos for free
    its very simple, for example you have a fixed damping resistor on detector pcb maybe 1K 1W and another direct in the coil for tuning (also a fixed)
    both are in the end parallel to coil
    if you have 1k on pcb and 1k on coil your total damping value will result in 500R
    to achive 450R damping resistor: pcb 1K and coil 820R (E- Resistor line)
    https://www.digikey.de/de/resources/...eries-resistor
    • Can someone please give me the last hex code?
      I would like to build this DM
      • Could someone send me the last hex file?
        I would like to build this great MD.
        I'm sorry my English is not good
        • [QUOTE = Ruben2000; 266343] Quelqu'un pourrait-il m'envoyer le dernier fichier hex?
          J'aimerais construire ce super MD.
          Je suis d?sol?, mon anglais n'est pas bon [/ QUOTE]
          • [QUOTE = bernte_one; 266304] salut pigeon, j'ai juste quelques photos aux rayons X dans mes archives les plus profondes, faites par un ami qui a eu un contact avec un dentiste ou un autre m?decin local qui a une machine ? rayons X ? usage m?dical
            nous obtenons ces photos gratuitement
            son tr?s simple, par exemple, vous avez une r?sistance d'amortissement fixe sur le circuit imprim? du d?tecteur peut-?tre 1K 1W et un autre direct dans la bobine pour le r?glage (?galement fixe) les
            deux sont ? la fin parall?les ? la bobine
            si vous avez 1k sur pcb et 1k sur bobine votre total la valeur d'amortissement se traduira par une
            r?sistance d'amortissement de 500R ? 450R: carte PCB 1K et bobine 820R (ligne de r?sistance E)
            https://www.digikey.de/de/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-parallel-and-series -r?sistance [/ QUOTE]
            thank you very much
            • Originally posted by pigeon View Post
              thank you very much
                sorry i used automatic translate by google
                • Thank you very much Paloma!
                  I would like to know what is the difference between the two.
                  I already have the ATmel microcontroller and I would like to burn it.
                  I would also like to know the steps to follow to be able to burn the ATmega correctly.
                  I have a USBASP.
                  • I thank Mr. Hamid in advance for providing us with this great MD available to the public and also to all who collaborate so that this MD can be successfully built.
                    • Check this video to write the chip. i wrote it directly on the felezjoo pcb because it needs to have the xtal and 2xcapacitors and power, or you can do a separate setup:
                      https://www.youtube.com/watch?v=vTvO68oTfgg
                      today i made 12cm coil:
Name:	WhatsApp Image 2020-02-15 at 21.46.34.jpeg
                      https://www.youtube.com/watch?v=ukD0pEnWov8
                      • I noticed one thing, doing the test in the air to detect gold, since I remove the gold from the field of the coil, the metal detector continues to sound, value on the display 4-5.
                        Happens to you too? with other metals does not give any problem
                        • No, it does not happen to me. Just keep detector on for few minutes so that the components become thermal stable. After that press down button to calibrate and test. Maybe your sensitivity is to high. Keep the coil far from metal/walls. Is better to test outside. I did not had the time to test it properly in soil. Felezjoo is quite complex detector and you need to find the settings that fit your coil, ground conditions.
                          • actually I was testing it with sensitivity 19, I will do another test by lowering it
                            • Thank you very much ionut_mtb for the video just about that I was suffering I will put it into practice and I will inform you how the installation went.
                              • Does anyone know how I can publish images and files?
