Delta Pulse
  • kt
    • working without housing on your table in your room. you forgot it to mention. WE SAY ABOUT MOVING BE CAUSE THE ELECTRO CHARGE
      WILL GOING ON JUST ON MOVING -! SIC!!!
      yes, i am prof. why you do not want to be prof?? why always naive questions on level of school knowledge. if i say DO SHIELD THIS IS MEAN
      TO DO THE SHIELD AND NO MENTION ON MY PRIVATE FROM ASIDE.
      гнусные выпадки о моей личности и на меня будут жестко пресекаться сразу. что за фигня опять сыпется на меня? 3- each person has different principles and requirements ... I already wrote to you that you should RESPECT the people around Y
      я переходил на ЛИЧНОСТИ??? почему как только я начинаю что-то объяснять то сразу переходят на личность и оскорбления личного характера?
      я пишу так как могу. и только не вам меня унижать здесь. только не вам! а если хотите получить ответ от других то их не будет!
      я в другой теме объяснил что такое статика - и на котах, и на молнии, давал много видео с примерами, бл все ушло мимо и в никуда!
      люди что такие тупые что они простых вещеей не понимают. я проходил все это на уроке физики в школе. В ШКОЛЕ.
      это школьный курс! и электрофорная машинка и заряд от эбонитовой палочки - все это было! но бл когда я это пишу - ВСЕ УХОДИТ В УНИТАЗ.
      плачевно что люди деградировали до состояния ZERO LEVEL.
      • https://www.youtube.com/watch?v=-99mmO3Ab7s
        • https://www.youtube.com/watch?v=fJiduPx8HCY
          • If I offended YOU, then I apologize. I will solve the problem with the device myself. There is no problem with static voltage. ---Если я ВАС обидел , то ч Извиняюсь. Я проблему с прибором решу сам. Там нет прблемы со статическим напряженим.
            • remember simple rule
              MOVING IN THE AIR = ELECTROSTATIC FIELD CHARGING OF YOUR BODY (YOUR)
              • Originally posted by filos View Post
                if there is not problem with static voltage then why is the problem from? why you always trust your opinion but asking help? i had answered and
                there will be NOT different answer from me. STATIC CHARGE AND INFLUENCE OF THE STATIC ON THE PRE OPERATIONAL AMPLIFIER INPUTS AND ON THE CIRCUIT GIVES INSTABILITY OF A DEVICE WORK.
                • why you do not want open the pics and see perfect examples of perfect shielding from - Fisher, Minelab, Whites does in metal enclosures
                  that is perfect shield, etc? http://www.geotech1.com/forums/album.php?albumid=102
                  or you think i do the abums for me?
                  if you spit on their experience you SURE WILL GET THE PROBLEMS ON YOUR HEAD.
                  • whites electronics. enclosure is metalic made. it is shielded itself - be cause METALLIC -! JUST EXAMPLE.
                    • no comments guys
                      • You probably did not use much other devices, I had a TDI pro. and he had the same problem just not a big one.
                        • pics in the albums are MINE and done of MINE devices. do not mention much other NEVER. i have two XLT, Elite, Cobra II, BH quick drawII,
                          BH IV, viper trident, garrett XS500, fisher 1265. DO NOT MENTION THAT MORE PLEASE.
                          • Я пишу о импульсных устройствах. См. Тестирование minelab . Найти то же самое, но не так много.
                            • физика одна что импульсники что не импульники. если вы поднимите катушку Вайтс IDX над землей чуть выше будет
                              звук, в режиме ВСЕ МЕТАЛЛЫ. он у меня был в ремонте так что знаю. нужно приучить себя держать катушку строго на
                              одной высоте и не качать ее по вертикали без нужды тогда и глюков не будет.
                              глюков не будет в тесорках, баунти, фишерх 1210 и т.д., в низкочувст детекторах, в режиме ЦВЕТНОЕ но и глубины не будет.
                              Delta Pulse is very sensitive FULL REAL STATIC NON-MOTION MODE (vs pseudo static like HH, bara, surf etcetera) detector.
                              just very sensitive detector gives THE DEPTH.
                              работая с катушкой 30 см и снижая задержку до 15 мкс, т.е. превращая глубинник в стандартный веник,
                              вы получите все гвозди, ведра гвоздей, на своем пути к золоту. что и требовалось доказать еще с самого начала.
                              но... как говорят в советской армии... если не дошло через голову - дойдет через руки.
                              • Свинец может быть преобразован в золото.
                                Есть люди, которые не хотели учиться в школе и в жизни
