Sasho's VLF Discriminator
  • Sasho's VLF Discriminator
    Let us know when you have a photo or Sketch of the PCB board. Also Which coil worked better the Double D configuration or Coplaner coil. Also need the wire guage size in standard or metric scale. How were your test results ? Let us all know . Thank-You Eugene
    The detector works best with OO coil in 8 kHz. Depth is 27 cm in 25mm coin. Запустит схему не трудно. Нужно только установить максимум неискаженой амплитуде генератора и подобрат конденсатора для установки фазы. Это зависит от катушки и рабочей частоте. На плохом грунте лучше работает на частоте 5.8 kHz.
    Поздравляю. Сашо.
