Tarsos detector vlf turkey
  • #46
    Originally posted by Carlos View Post
    Hola a todos
    Para calcular el condensador que se instala en paralelo con la bobina recetora (en este caso esta marcada 6,8nF) es correcto utilizar la formula de Thomson para calcular con precision la capacidad teniendo en cuenta que conozco el valor de la inductancia de la bobina, se en que frecuencia oscila la bobina transmisora, solo tengo que extraer de la formula el valor de la capacidad, es esto correcto?
    Gracias
    Carlos
    Hello all
    To calculate the condenser to be installed in parallel to the search coil (in this case is marked 6.8 nF) is using the correct formula Thomson to calculate with precision the capacity taking into account that I know the value of the inductance of the coil, is that the frequency ranges transmitting coil, just got extract of which made the value of capacity, is that correct?
    Carlos
    Yo suelo trabajar así: conociendo el capacitor aproximado, sustraigo o añado capacidad hasta lograr lo más crítico posible el punto cero. Por ejemplo, puedes empezar con 5.6 nF y vas añadiendo 1 n, luego 470 pF y ves si falta o sobra capacidad. Este ajuste es mejor que lo hagas en la sensibilidad media del potenciómetro sin moverlo para todos los ajustes. El capacitor puede estar tanto en el PCB como en la bobina, el cable es muy importante, yo suelo usar el plano.
    • #47
      gracias Esteban por tu aporte, nadie del foro me puede explicar el ajuste del esquema? por ejemplo que tengo que ver en la pantalla de osciloscopio a la salida del primer operacional del receptor ajustando el preset de 22K, etc.? y los niveles de tension en diferentes puntos del circuito?
      Gracias
      Carlos
      Esteban, thanks for your contribution, Any can explain to me the forum setting the pattern? For example I have to see on the scope screen at the exit of the first operational receptor adjusting the preset 22K, and so on. and the levels of tension in various parts of the circuit?
      Thank you
      Carlos
      • #48
        On witch distance this detector locate 1E in the air??
        Tegards to all!
        • #49
          Gracias
          Carlos
          Thank you
          Carlos
          Carlos
          Justo a la salida del operacional puedes ver la criticidad del ajuste porque cuando pones el condensador/condensadores correctos cuando mueves la bobina receptora sobre la transmisora te es dificultoso ajustar, tienes solo quizá un milímetro o menos de luz, pero te recomiendo también una vez llegado a cierto punto crítico que sueldes en paralelo con el capacitor/capacitores de sintonía un tandem chico de AM (365 pF) y busques ya en rango de pF el ajuste. Cuando encuentres el punto que te satisface, desconeca el tandem y mide su capacidad y entonces sueldas en paralelo ese valor o uno muy aproximado. Es como la sintonía de una radio, necesitas ajustar al máximo para obtener fidelidad. Tienes que tener unos cuantos objetos chicos de metal como monedas y ver la sensibilidad. Haz los ajustes lejos de cualquier metal sin el reloj pulsera de la mano, etc. La mesa no debe tener clavo porque pone a cero falso, etc.
          • #50
            PCB
            Hello,
            Is it possible to post the pcb in "jpeg" or "gif" format ? because i don't have sprint layout ?
            Which kind of voltmeter have to use ?
            Thanks.
            Best regards.
            Greg59
            • #51
              SL 5.0
              greg59:
              for you : http://thunting.com/geotech/forums/s...ad.php?t=11458
              post #14
              • #52
                Hi friends..
                Tarsos detector is my design.After l was retried interesting detector project.I started a few month ago..
                l and my friend will help you
                below link seem a fast coil adjustment but no fine tuning only fast and one hand working other hand hold the camera.
                http://video.google.com/videoplay?do...65366081125948
                download link http://www.savefile.com/files/1817529
                before starting coil adjust all pot s will turn to left... 22k trim. high value .turn clock wise fully
                detector sound will not comeing out in a moment on video decrease value 22k trimmer slowly until sound will come out and stop now turn to right disc. pot until sound will not come out. adjust fine tuning with geb pot.tarsos detectors working frq. 15,xx Khz tx amplutude 130vpp and upper
                link below there are oscillascope views
                l connected two multimeters rx point on pcb but ı read diffrent values?multimeter is false
                http://video.google.com/videoplay?do...43699969438815
                download link http://www.savefile.com/files/1818670
                best regards ....... emekli AMCA(51)
                • #53
                  Question
                  Hi Tarsos
                  Can you tell me wich model of voltmeter do you use ?
                  Greg
                  • #54
                    Hi Tarsos and congratulations for your support to metal detecting hobbie.
                    I saw one google video that shows his performance very good. I ll also like to know how the detector performs on the field?
                    Also, can you post please inductances for TX and RX coils?
                    In advance many thanks
                    Nelson
                    Santiago, CHILE, SA
                    Originally posted by TARSOS View Post
                    Hi friends..
                    • #55
                      HELLO
                      tarsos tx 10 mh rx 11 mh turkey -asenkron
                      • #56
                        Tarsos Digital VLF Dedector
                        hello all friends
                        this is my project vith Emekli Amca.
                        I transform Tarsos vlf dedector to digital.
                        tarsos digital is more tender and more stabil.
                        but projectis not complate.
                        I will declare to my projet again.
                        I wish to succes all.
                        video link : http://video.google.com/videoplay?do...54826631115083
                        ............to be thanful to Emekli Amca................
                        • #57
                          Originally posted by greg59 View Post
                          Hi Tarsos
                          Greg
                          hii greg59 and all friends
                          emekli amca use voltmeter old radio-casette player vu meter .
                          and emekli amca yesterday did auto tune this video link http://video.google.com/videoplay?do...42071769749326
                          tanks.best regads
                          night...
                          • #58
                            hi...
                            this is auto-tune link by emekli AMCA....
                            http://www.savefile.com/files/1837049
                            • #59
                              Schematic have problems with ground balanse in discrimination and temperatur stability.
                              Work only in air.
                              • #60
                                Work only in air.
                                did you make TARSOS?
