help whit Twin loop teasure seeker
  • help whit Twin loop teasure seeker
    Hola. Yo construi el twin loop teasure S. pero la profundidad alcanzada con la bobina para pintpoint es muy pobre(de unas 2 pulgadas). alguien me puede decir que puedo hacer para mejorarla?
    y que profundidades se pueden alcanzar con este detector?
    (yo use el LM31 en lugar del 709)
    Gracias.
    i build the twin loop teasure S. but the depth in my project is poor(2 plg.) whit the coil pintpoint. somebody can say to me that I can make to improve it?
    and that depths can be reached with this detector?
    (I use the LM318 instead of the 709 )
    best regards
    Re: help whit Twin loop teasure seeker
    you should build the standard coil, the depht will be much better.
    Dephts: 20mm coin standard coil 18 cm, ponpoint coil 6 cm.
    Rado
      Hello Seravin!
      Do you use the TIP31A or something else?
      2.
      Do you have an oscilloscope and can you tell me the maximum voltage peak on the coil?
      With and without a very big peace of iron at the coil.
      Maybe the peak is much higher than the TIP31A resist? (60 volt)
      greetings from Austria
      Norbert
        Probó con TIP 112 o TIP 122? Una monedita de cobre debe detectarla por lo menos a 15 cm. Por otra parte, yo hice las dos bobinas vuelta por vuelta en una forma circular de 11 cm cada una y las separé entre sí a 7-8 cm. Usé el alambre 0.45 de diámetro. Cantidad de vueltas: 21. Aplique barniz de bobinado de motores.
        Try with TIP 112 or 122 darlington transistors. A small copper coin can be detected at 15 cm (6 inches). Turn by turn in a form of 11 cm diameter. Wire 0.45 mm. Distance between coils: 7-8 cm. N of turns: 21. Apply barnish for electric motors.
