These are facts. Just facts.these tests can be carried out repeatedly multiple times.The results will be the same.The prototype which I demonstrated can work on much heavier soils -with a larger reactive component and greater soil conductivity ( here the soil was dry).I expected much better results for top models .My modest opinion is that these tests are a failure , tragicomedy ,circus...I did not want this to happen .I wanted at least one factory detector be better from my primitive prototype .I want to buy such a detector and to become a treasure hunter .But I must ( I'm forced by the circumstances ) I'l must work some more with the soldering iron ...
https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=hmq_z-XNgSA
https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=i5rGdgqAToM
https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=1DWZAqXspCw
https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=K4dF5lXlTdI
https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=VgE1yj5jGuY
За нея имам специално филмче. Всъщност металотърсачът на инженер Войнов презентиран с новото търговско име Мадмаксовина се представи най-добре от VLF МЕТАЛОТЪРСАЧИТЕ. Има и един друг факт XP deus с 34 сантиметрова сонда и търсач Цики беше май втория металотърсач, който засече гърнето от първия сигнал. Земята не само беше с голяма ваза но и с огромна минерализация Вижте на тази снимка магнита, Enlarge this image Click to see fullsize ![]() Настройките на XP Deus в случая се оказаха несполучливи, защото колегата е бил пуснал Реактивност 3 - която е за монетарско търсене, дакато на клипа по-горе с 34см- е на реактивност 1. Този показател за XP Deus е супер важна, тя може да промени дълбочината до 30%. За мене е неподходяща и честотата на търсене за тези почви. При успешните тестове с 34см. е на 8 Khz. Маховете са също неподходящи за търсене в такава почва. Търсача с 34см. XP Deus е от Перник и почвата там е почти същата и затова се справя доста добре. Като цяло полигона е много тежък и не е за VLF. Представете си имаме едно място за тестове при, което Апарат 1 хваща на дискриминация 20ст. на 10см., а Апарат 2 ги хваща на 14см. .... до тук явно Апарат 2 е по-добър, но представете си какво ще стане, ако заровим същите 20 стотинтки на 17см. - Апарат 1 и Апарат 2 - лоши и нестават А в случая с инж Войнов е супер интересен и го съветвам да почва производство ... ![]() ![]() |
