blanket coil for PI detectors
  • blanket coil for PI detectors
    Hi, does anyone know if we can make a blanket coil antenna for delta pulse detector.
    Here you can take a look a video about this blanket coils that cost over U$$1.500.-
    http://www.accuratelocators.com/pi_blanket.html
    Nelson
    I think there just a 1mX1M coil within a door mat!
      You are rigth, very easy to do.
      Now i must find the correct material to resist ground friction.
      After that you can attach your blanquet coil to a motorcicle to do a fast meteorite search.
      Nelson
        blanket for coil
        estimado nelson:ud puede usar el material de carteleria,(un vinilo blanco,que viene en distintos espesores,sumamente resistente a la abrasion),el material de soporte de las letras ploteadas.Tiene usualmente un tejido de tela interno,sufre poca elongacion,es barato,PERO no se pega con nada.hay que coser,remachar,o soldar con alta frecuencia.
        saludos
          Muchas gracias amigo Demac.
          Consultaré en el comercio local por este producto que me estás recomendando.
          Gracias y un abrazo a la distancia.
          Atte
          Nelson
          saludos
