need help for schematic
  • need help for schematic
    someone has worked this circuit?
    how good is it?
    Someone will have the PCB?
    and if they know the value of R28
    Impuls-Metall-Detektor
    BeschreibungWie der Name schon sagt, arbeitet dieser Metalldetektor nach dem Impuls-Verfahren. Hierbei wird ein Starker elektromagnetischer Impuls durch eine Spule erzeugt und die dann entstehende Selbst-Induktion analysiert.
    Hierbei wird auf den Kurvenverlauf der Induktionsspannung geachtet. Je weniger und je schneller die Spannung sich erholt, desto geringer ist die Selbstinduktion, also auch der Metallgehalt. Er eignet sich daher nicht für die Detektion unterschiedlicher Metall, kann dafür aber sehr tief in den Untergrund eindringen.
    Zur Analyse wird ein PIC-Controller mit integrierten AD-Wandler eingesetzt. Die Anzeige erfolgt zum einen über einen Buzzer und zum anderen über eine Sieben-Segment-Anzeige.
    Da dieser Detektor für den Unterwassereinsatz konzepiert wurde, sind alle Schalter durch Reed-Relais realisiert, welche mit Magneten durch das Druckgehäuse aktivert werden.
    Stückliste :
    Bez. Wert
    R1 1M
    R2,R3,R10 100
    R4,R5 220k
    R6,R27 470
    R7 220
    R8,R9 47k
    R11,R15 100k
    R12-R14, R16, R17, R30 10k
    R18, R20-R26 1k
    R19,R29 390
    P1 220k
    P2 22k
    C1-C8,C29 100nF
    C15 5,6p
    C17,C20 22p
    C25 2200µF/16V
    C26 470µF/16V
    T1,T5 BS170
    T2 BUZ11
    Q1 20MHz
    IC1 LM318 Dil
    IC2 7805
    IC3 4066 Dil
    IC4 PIC16F874
    Zero,On/Off Reedschalter
    Versorgung 12 V Bat/Akku
    Die Spule hat etwa 30 Windungen und einen Durchmesser von etwa 20 Zentimeter. An den 'etwa's kann man schon erkennen, das diese Werte auch variiert werden können. Je mehr Windungen, desto höher die Induktionsspannung und somit auch die Tiefe.Je größer der Durchmesser, desto höher die Empfindlichkeit. Aber Vorsicht : kleinere Objekte nicht mehr unterscheidbar.
