2 boxxxx :)
  • t/r locator
    hi every one i think t/r locator is good device for for treasure hunting i need to selection of frequancy ........
    • Using phase detector for Rx demod instead of diodes
      In 2 box MDs, I was wondering if the sensitivity can be improved and target material identification can be deciphered by using a phase detector e.g. 4066 switches instead of the diodes D1 & D2, exactly like the way its done for VLF Rx.
      Will this help in any way in identifying the metal?
      Does the received field (from the target) lag in phase for ferrous and lead in phase for non-ferrous metals/material?
      And in an isolated Tx and Rx situation, a cheap laser diode (from laser pointers) can transmit sync info from Tx to Rx.
      Or atleast a precision rectifier (http://forum.allaboutcircuits.com/showthread.php?t=9821) can be used instead of the diodes, but will it cause any loss of information about the target?
      • hola jantnadal, disculpa no habia leeido tus posts, a veces entro poco, mira hacer un dos cajas no es dificil, claro esta segun los circuitos que utilices, mira yo te sugiero un oscilador tx caja trasera, y sencillo hecho a partir de un transistor a12 y luego le pones capacitores antiguos grandes eso queda muy potente, y la se/nal va al doble de lejos, para el rx buscas un buen amplificador a base de un ic lm358 hay muchos, luego les pones alambre unas 150 vueltas en cada caja y listo, lo que pasa es que yo no tengo tiempo para dibujarte mi circuito por ser hecho a mano, y me la paso ocupado, y pues lanzate investiga, busca el dos cajas witcher de alli copeas el rx y el tx como te digo lo haces muy simple, un transistor capacitores como dos y dos resistencias y ya, con esos circuitos juegas a lo lindo y ahhhhhhhhhhh no detecta mineralizacion para nada mjmj mejor que los modernos!! recuerda rx del witcher de charles rakes, y pa lante un abrazo
        atenta-mente detectoman
        • Hola detectoman tanto tiempo.
          Mira siempre he tenido una duda si se puede construir un dos cajas con estos monitores para bebes, de 49 MHz. Yo tengo varios de esos, una caja es el transmisor y la otra el receptor, entonces por que no se podría ubicar el TX y RX respectivamente con sus bobinas separadas como dos cajas.
          Ahh, y si tienes el dibujo del dos cajas que tu armaste, me gustaria tener una copia si se puede. Solo escanea los datos y aqui le damos forma, je je .
          Te dejo mi correo por si me puedes mandar algo
          ce3llp@mi.cl
          Desde ya gracias
          Atte.
          Nelson
          Santiago, CHILE
          • hello alls, nelson i build the two boxs whit the old project of charles rakes, witcher, i use only the rx of he, and whit others little modifications, this give me, not much depth, only 1,5 m, for car iron whel buried, but this md, is not affected for mineralizations
            you want in geotech forum on witcher' two boxs i not remember where is these, this pdf archive, you know you have these?
            on the two box whit baby voice monitor, i say this, this stuff have vhf, very much megahertz, you need low frecuence for soil penetrations, you should low the oscilations, modify the cristal oscilator, you should put the square coil in antena, and ground, and too in antena rx, actually , today i study lrls, and all my time in this, i am discounect of two boxs
            if you not find in geotech witcher two boxs archive, i can look in all my usb memories for find for you charles rakes pdf information, on these, then i send to you
            two boxs of charles rakes whit little 555 circuit amplification is best
            you want see charles rakes two box? or other?
            dman.
            • await, nelson and alls, i am one little confused, i not remembrer good if i build whit rx witcher, or other of same archive circuit of charles rakes, i need check these, i only remeber rx circuit whit ic 1458 ( i modified whit lm35 btw, you see charles rakes witcher, all old circuits of charles are good
              two box are only one simple thing, simple oscilator how tx, and one simple rx amplifier, low oscilations, vlf' and 150 turns 28 awg wire or other
              dman
              • Hi Detectoman for your information.
                Well if you can help me with a two box disign that i can build with ordinary abailable parts, will be good for me.
                My email is ce3llp@mi.cl
                Thanks and take care
                Nelson
                dman.
                • hi nelson, apologies for my error, in the night i check in my archives and see what the right pdf is this:.. circuit circus of geotech of book of charles, figure 4, here is one simple diagram, i use for the rx two, box, whit these, only modified add little amplifier of beeps whit ic 555, and little tx of one transistor
                  very simple!
                  you want to i send to you the pdf? or you have these ( circuit circus ) whit these, you put only150 turns square anten, and ready ( listo)
                  best whises
                  detectoman
                  hola nelson anoche yo revise mis pdf y encontre el mini circuito con el que yo hice mi dos cajas, no es el witcher eso esta en el archivito de geotech ( circuit circus ) es el diagramita de la figura 4, lo copias y solo le agregas otra etapa de amplificacion mas con un circuito hecho del ic 555 y te queda perron, es muy simple eso, y cuando ya hayas hecho la caja delantera yo te paso el diagrama del trasmisor, pues necesito copiarlo y enviarlo, la verdad no tengo escaner, esta averiado, pero arreglandolo yo te podria mandar todos los detalles, jjaja no olvidando que ese es mi patente en tramite, es el mejor detector de dos cajas que he usado y vaya que he probado muchos, claro solo va a un poco mas de un metro, con un ring de carro enterrado, pero no detecta nada de mineralizacion, y no tiene efecto tierra, es estable y economico de baterias, es liviano, es solid state, sirve de banco, y muchas mas monerias
                  un abrazo nelson y me gustaria que desarrollaramos tu y yo ese proyecto por mail y ya cuando lo termines tu lo posteas bien detallado a geotech, pues como te digo yo hago los circuitos de modo manual y siempre estoy con otro y otro asi que ni los dibujo
                  hasta luego y dime que quieres
                  saludos a todos
                  • Hi rajesh.
                    Do you finally tried t/r locator?
                    I had made my own too,but i need to finish the coils. So please anu comments about your expiriencies will be appreciated,
                    Kind regards
                    Nelson
                    • t/r
                      Originally posted by nelson View Post
                      Hi rajesh.
                      Kind regards
                      Nelson
                      hi nelson just doing please wait....rajesh
                      • Ok and thanks for your response
                        Kind regards
                        Nelson
                        • Hi!!! i have the old schematic
                          http://www.geotech1.com/pages/metdet...box/twobox.pdf
                          i started with this but today i just saw this topic and i have one question... Garys revised version is a both reciever and transmiter in the same pcb with same coils??
                          did anyone have the pcb and the parts list of this???
                          my e-mail is georgesonor@hotmail.com
                          Thanks, GW
                          • 2 box helppppp
                            Dear members of this great forum, I'm new as you can see but I am old, I mean in this area of research and excavations, of gold .. I want to ask you something, I want to make a device 2box , but I can not find the best and suitable for the deapth I have three or four schemes But I'm afraid it is not good .. I want to your help to reach 2 or three meters . Can any of you help me with this and you have my full love.
                            • hi. i'm black
                              • hi to all
                                dear members (kt315) i want build tr locator sevzirfo .
                                i need to information about this t/r
                                how mach maximom depth detect for t/r for big target????example 50*50cm????
                                i need to correct pcb .please give me?
                                can i replace 4069 or 4042 to 14520????
                                i need to coils turn (tr an rx)??
                                please help me.
                                tank you
