ClonePI-2
  • ClonePI-2
    Hi all
    It's not bad to see this link:
    http://fandy.front.ru/ClonePI-2.htm
    If you see please write your informations about it.
    Special KT315!!!
    I have builded two of this units and is a good project. The only problem i found is that my coils are not very good, so performance not to deep.
    Nelson
    Originally posted by Shahab View Post
    Hi all
    Special KT315!!!
      hello nelson and shahab, for most deep down at little the frecuence, cap of most voltios , and put wire 26 or 24 or 22
      mira nelson, a veces cuando la frecuencia queda alta la senal no penetra igual, la tierra tambien tiene mucho que ver el tipo de condensadores que apliques, y los substitutos de los transistores que emplees, procura no sean muy pequenos o de bajo voltaje, procura ajustar las resistencias a su maximo rendimiento, lo mas exactas posibles usa de precision, y ponerlas a punto segun tu diseno, eso lo puedes hacer cuando ya este trabajando el circuito, pon momentaneamente un mini pot en lugar de la resistencia, y ajustala hasta que haya mas alcance, pon en tu casa en el jardin, una placa de cobre o un cazo regular enterrado a un metro o mas, y alli has pruebas,
      usa baterias doble aa en lugar de usar cuadraditas de 9 volts, pues es el amperaje el que mas penetra, usa siempre los ics originales y de marca buena en vez de los sustitutos
      usa bocinas y marcadores sensibles etc
      gracias shahab for the link
      best regards
      detectoman
        Hello detectoman, yes i know all what you post, but i dont have the time to do that by the moment. So far the detector works fine for me, i have found with it losts of coins on the beach and two gold rings, a two cms coin on the beach was found at about 16 to 18 cms and is good for me. Yes i know i can achive more deep with it and the trick is on the coil.
        Gracias amigo por tu información, pero solo me falta el tiempo para mejorar la bobina. En todo caso el detector me ha dado buenos resultados para mi gusto, una moneda de 2 cms la detecto entre 16 a 18 cms en la playa. Con el he encontrado muchas monedas y dos anillos de oro. El truco esta en las bobinas.
        Saludos
        Nelson
        Nelson
        best regards
        detectoman
          Which is the inductance for clonepi-2 coil? But for clonepi coil? Any dimensions for a good working coil?
            clone PI-2
            Hello,esteemed my friends.Please, could you help me.I maked clone PI-2 circuit.But, I have not atmega32.I have atmega8535L.
            So,I can not programing the atmega8535L.How can I change the hex kodes for atmega8535L.Please, could you change the hex codes for atmega8535L.If you help me,I will be glad.Thank you for your helping.Regards.
            sky76@mynet.com
              You MUST have the sorce code...
                clone PI-2
                The sorce code is here.
                http://yuklec.com/download.php?file=351ClonePI-II.rar
                  It is not the sorce code (.ASM), it is the .HEX code.
                    clone PI-2
                    I maked change the hex codes on avr dissassembler program.You can change the hex codes on avr dissassembler program.Regards.
                      Not so easy to know what you are doing with the disassembler.
                      I used Soft-ice before years (Ohh on windows 98) and i remember that was not so easy work.
                        Sorry, Disassemblers disassemble the LCD commands falsely..
                        Which disassembler do you use?
                        Regards!
                          clone PI-2
                          Disassembler program is here.
                          http://www.oshonsoft.com/
                          http://www.oshonsoft.com/downloads.html
                            Can you give the circuit of it?
                            Hi all
                            Special KT315!!!
                            Can you give the circuit of it? becouse in the http://www.fandy.front.ru/ it has been gone , so if you have it , please send me a6ignas@gmail.com ... thank you very much !!!!!
                              take a moment, please! yes, the project is seems on a stage of slowly RIP gone out
                              but there are people who want to do a mirror website with all info. take also look up above I HAVE put some files in the forum.
                              all the Best
